Huse fra 70'erne var ikke støbt som vandtæt klaplag. Der blev stadig brugt tilslag der var mere eller mindre fugtsugende.
Dit nuværende klaplag er med 99,9% sikkerhed ikke vandtæt. Det betyder der dannes kondens i konstruktionen som gulvvarmen bruger hovedparten af energien på at udtørre klaplaget før rummet opvarmes. Vand er noget nær den perfekte varmeleder.
I praksis opleves det som varmen hovedsageligt anvendes til opvarmning af undergrunden. Til vinter med sne, vil du se snefrit område langs fundamentet.
Kondens dannes når ude og inde temperaturen ikke er i balance. Det er den med garanti ikke når dit nuværende klaplag kun er støbt på et kappilarbrydende lag.
70'er huse overholdt aldrig de ca. 3 måneders kontrolleret tørring som forudsætter en vandtæt beton. Det er heller ikke almindeligt i dag til almindelige huse.
Et kappilarbrydende lag beskytter kun mod opstigende fugt. En dampspærre mellem det kappilarbrydende lag og klaplaget har ingen effekt på kondens. Det er temperaturforskellen alene der danner kondens i forbindelse med den aktuelle luft- og jordfugtighed.
Med et ikke vandfast klaplag uden underliggende isolering dannes der til stadighed kondens i betonen.
