Bor hul i reol tæt ved væg
Har fået en indbygget reol, hvor jeg skal føre strømledning gennem. Hvordan får jeg på den mest elegant måde lavet huller som jeg kan føre ledning i gennem. Pladsen i reolen levner ikke meget rum til boremaskinen og vil helst have hullerne så tæt ved væggen som muligt.
Findes der en extender så man evt kan bore vinkelret?
Alle tips modtages med glæde.
13 svar
ja der findes en vinkelforsats til boremaskiner, men prøv at sæt et billede ind, måske der så kommer flere løsningsmuligheder.
Billedresultat for vinkelforsats boremaskine
Hellere eje, end at leje.
JakobGad
JakobGad Trådstarter
28 2300
Her ses hjørnet hvor ledningen skal føres.
Hvis det er igennem bagpladen, kunne du vel bore bagfra, eller bore i en 45 gr vinkel, som ikke vil gøre noget i den tynde plade.
ev elmand
ev elmand
14825 7480
Er det med hulsav ser det bedst ud at bore fra denne side. Men det gør som sagt ingen forskel at boremaskinen holdes skrå. Du skal bare være opmærksom på ikke at bore helt tæt på sider, da hulsaven krave så vil lave et stort mærke der lige når den går igennem.
m.v.h. Erik
JakobGad
28 2300
Der er ikke nogen bagplade. Det er væggen. Havde faktisk tænkt, at det var muligt at trække en flad ledning uden at bore, da der er et gab på 3mm mellem hyldeerne og væggen. Men når der skal være jordstik i så fås de ikke i en flad udgave.
Men ja, man kunne leve med at bore 45 grader. Ledningen vil vel bare bukke sig lidt.
Installationskabel fås faktisk i flad udgave, men det er 3 x 1,5 kv. med stive ledere og dermed 4,4 mm tykt. Om det fås i DK ved jeg ikke, men det er meget almindeligt i Tyskland.
Kabelkode: NYIF.
Link: https://www.conrad.de/de/stegleitun...43463.html
Steensen
Steensen
1445 8700
Du kan måske "vride" din reol lidt ud fra væggen, så du kan trække dit 3×1.5 kvadrat igennem, og så sidder ledningenhårdt i spænd. Når det ikke er andet end et lille anlæg kan den godt tåle det, forudsat reolen ikke står og arbejder/bevæger sig.
Samme metode kan du også bruge, men ligge et rundt fast objekt med 7-8mm diameter (skaftet af et bor f.eks) imellem væg og reol, og så trykke reolen ind mod objektet, der så vil lave en rille i reolens skillevæg. Dette forudsætter dog at væggen bagved er af et hårdt materiale, f.eks. mursten, da rillen ellers vil blive lavet i gipsvæggen.
er det overhovedt lovligt og trække 230v kabler (lampe ledning) på denne måde, mindes at hullet skal være så stort at stikket skal kunne trækkes ud af hullet ?
JakobGad
28 2300
Jeg havde tænkt mig at sætte stikket på når ledningen er trukket i gennem reolen og montere en stikdåse med 6 indgange.
Om det er lovligt? Er det ikke helt lovligt at bruge forlængerledninger?
jenshøj
jenshøj
2465 4800
En forlængerledning er karakteriseret ved, at den kan kobles til og fjernes uden brug af værktøj. Ellers er det en fast installation. Så ja, det er faktisk ulovligt. Men det er nu ikke noget jeg ville bekymre mig om i denne sammenhæng.
  1. Hylder på reol - kan man det?
    Lav-Hobby (1 svar)
  2. Er pressemuffer lovlige på 220v forlængerledning?
    Belysning (9 svar)
  3. Hjælp til ridset montana
    Lav-Hus (5 svar)
  4. Ophængning på murstensvæg
    Lav-Hus (3 svar)
  5. indbygget reol op ad skæv væg?
    Lav-Hus (10 svar)
  6. Kabelgennemføring i mur
    Lav-Hus (7 svar)
  7. Skjule el-ledninger
    Lav-Hus (4 svar)
  8. Låger til indbygget reol
    Lav-Hus (7 svar)
  9. Reol i MDF plade
    Lav-Hus (1 svar)
  10. Ventilering af badeværelse i ejerlejlighed
    Jura, reglementer og krav (9 svar)
Tilmeld dig her
