Hjælp! Hvordan glatte gasbetonvægge?
Hej. Mine mure eraf gasbeton fra ca. 1965. De er først malet hvide og derefter er der limet store krydsfiner(?)/træpaneler på. Det hele indendørs. Jeg vil gerne lave væggene om til glatte hvide vægge. Hvordan gør jeg det? Hvilke materialer?
Jeg tænker at panelerne skal af da de ikke er limet ordentligt og finish ved vinduer og døre og loft og gulv er elendig.
PerDahlstroem
7 svar
Riv panelerne af og rens blokkenne for lim, hvis der er noget.
Du har nu også chancen for at gå revnede fuger efter med multipuds.
Hvis væggen er meget ujævn vil jeg pudse den op med multipuds for at gøre den glat.
Hvis den er plan nok, men bare grov og hullet at se på, kan du give den forankringsgrunder og bruge grov og eller medium sandspartel. Herefter filt og maling.
Elektronikteknikeren
Vil gerne følge tråden da jeg har samme problem :-)
Hidtil har jeg fundet frem fra Danalim's kundeservice er at grov letspartel skulle kunne hæfte og udfylde mine ujævne gasbetonvægge
https://www.danalim.dk/produktkatalog/byggeri/spartelmasser/letspartel-grov-624
Alternativt skulle Weber multi 292 kunne klare noget lignende hvis du er ferm til at lægge det glat op (jf Weber's kundeservice)
Men har ikke fået prøvet det endnu
Tak Gregersen og Silas! Jeg ved ikke endnu hvordan væggene ser ud når paneler tages af. Hvordan fjerner jeg bedst limrester? Kan de produkter i beskriver anvendes oven på den hvide maling? Jeg er ikke (helt) i gang endnu. "Katten om den varme grød!" :-) Starter nok med en enkelt mindre endevæg og ser om jeg kan magte det.
PerDahlstroem
Jeg ville prøve at fjerne limresterne med et carbide slibebræt
Morten
Eller en form for skraber, afhængig af limtypen.
Ok Tak. Jeg må lige se når jeg får hevet nogle plader af, hvordan det ser ud og så prøve jeres råd med limresterne.
PerDahlstroem
Et carbide slibebræt er meget godt hvis det er limet med fliser klab/ puds lim.
