Overligger.
Hej. Skal lave et dørhold i en bærende væg i mit hus fra 1902. Hvad/hvis skal man bruge som overligger.
Hvis det blot er et almindeligt dørhul på max. 1,0 m vil en teglstensoverligger normalt være i orden.
Ja det er det tak for svaret. Er de nødvendig at under støtte vis man ikke går på loftet over.
Du skriver bærende væg, så du skal gøre noget. Det er slet ikke så svært at lægge en murstensoverligger ind. Husk at understøtte den mens din mørtel hærder op.
Så det er ikke nødvendigt at understøtte loftet ved siden af muren bare så jeg forstår det rigtigt.
Nej men en soldat i midten ville da ikke skade.
Mikkel
