tilslutte gaskomfur flaskegas Lampe 144 3400 11-07-2018 11:16 Jeg har et gaskomfur der ellers har været tilsluttet bygas, men nu skal over på flaskegas. Jeg har købt nye dysser. Men hvad skal der ellers til? er der nogen der kan fortælle mig hvordan jeg tilslutter en flaskegas?har lidt billeder af den gamle slange: 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
DIY_spejderr 3 8680 11-07-2018 13:01 det er en trykregulator, jeg ville tilslutte den før trykregulatoren Det skal ha en strik
Lampe Trådstarter 144 3400 11-07-2018 13:25 Ja jeg skal vel skrotte den der trykregulator der sidder på. Og så køre uden ( fordi den sims man sætter på flaskegas er en regulator ) LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
DIY_spejderr 3 8680 11-07-2018 13:48 jeg ville beholde den på, for du ved vel ikke hvilket tryk komfuret skal køre med Det skal ha en strik
Lampe Trådstarter 144 3400 11-07-2018 13:53 Fandt sådan en her. https://www.skiftselv.dk/grill/dan-grill-regulator-adapter-m-slange/?utm_source=GoogleShopping-Bolig-Fritid-Grill&utm_medium=cpc&utm_campaign=produkt&gclid=EAIaIQobChMIyvPsg-mW3AIVDAHTCh3xngPhEAQYBSABEgI0Z_D_BwE
Søren O 6638 7000 11-07-2018 15:31 Hvilket tryk er dine nye dysere beregnet til? Det skulle gerne svare til det tryk som din nye regulator giver (29 mBar). Søren O LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
jthyge 610 8543 11-07-2018 15:33 Den kan du ikke bruge, der står 7-13 mBar på din gamle regulator. Så du skal lade den gamle sidde, som DIY spejder skriver. Jesper http://www.VarmKaffe.dk - en blog om rejser, sejlbåd, have og hus.
Lampe Trådstarter 144 3400 11-07-2018 15:37 Ok. Skal gassen så køre igennem den regulator der sidder på gasflasken og så videre igennem den regulator der sidder på den gamle slange ?
Søren O 6638 7000 11-07-2018 15:51 Du skal købe en ny regulator til din gasflaske som passer til dine (nye) dysere, og således kun have een regulator. Søren O
Gregeren 5507 2830 11-07-2018 16:13 Yes, den gamle regulator skal af, den duer kun til bygas, og så køber du en ny flaskeregulator med slange, og resten foregår i dyserne.Flaske regulator m. slange kan evt. købes i Harald Nyborg som kit. Elektronikteknikeren
FoXX 613 7790 11-07-2018 23:23 Du burde ikke rode med det selv, når du spørger sådan. Undskyld men det er sandt, gas kan dræbe.Mvh.Mikkel
