Dimensionering af Per fra 3/4" TIL Pex Peter1 28 11-07-2018 08:01 Hej alle, jeg skal skifte nogle 3/4" stålrør ved mit fyr til pex. Vil 22 mm rør være den rigtige dimension. Det er både i forbindelse med brugsvand og varme. Jeg har set på nogle universalt der både skulle være godkendt til varmekredse og brugsvand. Så kan jeg nøjes med en rulle slange.Mvh. Peter 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Søren O 7971 7000 11-07-2018 08:38 22 mm PEX-rør er indvendig ø 16 mm, lidt mindre end et 3/4" gevindrør. PEX-røret er væsentligt glattere indvendigt, så vandet løber lettere igennem, og dermed er 22 mm det rigtige alternativ til 3/4" gevindrør. Søren O
Peter1 Trådstarter 28 12-07-2018 12:59 Tak for det gode svar😊 så kan jeg komme videre med mit projekt
Peter1 Trådstarter 28 22-07-2018 18:55 Hej igen. Jeg har nu købt noget 22 mm slange og tilhørende messingfittings, jeg er kommet til se på fittingerne den indre diameter er mindre end i 22 mm slangen, har det mon betydning? Bliver dimensionen så for lille i forhold til de 3/4 tomme rør de skal erstatte?
Gregeren 5657 2830 22-07-2018 20:46 Der er jo en støttebøsning som skal sættes ind i røret når det spændes sammen, og denne gør naturligvis den indre diameter en smule mindre, men det er på så kort et stykke at det ikke har den store betydning i praksis. Det er normalt med PEX. Elektronikteknikeren
