Støbning af betongulv, hvordan omkring bruseniche?
Hej, jeg skal til at banke hele husets klaplag op, grave ud og opbygge nyt betongulv med gulvvarme. Alle mine vægge var ikke bærende og stod på spånpladegulvet, så det er næsten ét stort rum. Hvordan gør jeg der hvor der skal være fald, feks i bruseniche? (Og eventuelt bryggers hvis man normalvis har afløb der?) jeg skal jo i det store og hele bare sørge for at lave hele gulvet plant, men jeg er i tvivl om fremgangsmåden ift at afgrænse bruseniche, især når jeg ikke har nogle vægge omkring badeværelset, da de først bliver sat efter gulvet er støbt.
Hej, jeg skal til at banke hele husets klaplag op... Vis hele indlægget
18 svar
@kmflisemester
Det må da virkelig være en kamp med fald med f. eks 30*30 klinker, bliver der bare fyldt op med klæber?
Mikkel
Men du at faldet vil blive fyldt op med klæber, eller?
Der skal lige meget klæber under alle fliser, således kommer faldet automatisk når du har lavet faldet i betonen. Til det bruger man en tandspartel til at påføre klæber på fliserne.
Vi vil gerne have både bruseniche og badekar, skal der så både være feks unidrain i niche og så et alm afløb under badekar?
Ja,  men spørg vvs eren.  Jeg tror du skal regne med at få lidt hjælp der
km
Selvfølgelig. Men det var meget rart at få lidt fif alligevel
Du kan lave et gulvafløb under badekarret og tilslutte dit rendeafløb fra brusenichen til gulvafløbets tilgang.
Ulempen ved gulvafløb under badekaret er at det bliver besværligt at rense for hår mv.
Selvfølgelig hvis hele familien er skaldet, er det jo nok ikke det store problem med hår i gulvafløbet.
Jeg er glad for at jeg tidligere lavede gulvafløb i brusenichen og førte et rør, fra badekaret, til gulvafløbet.
Ja det har du ret i, eller hvis badekarret ikke er på fødder og dermed kan flyttes.
