Var for hurtig
Har lavet en målefejl  ...har fået lagt for meget beton på gulvet ved en endevæg; ca. 1,5 cm...gulvet er 2,5 m2....kan jeg slibe de 1,5 cm ned...det er et areal på 1,44 m x 0,20 m
Ja det kan du. Siden det ikke er mere end det kunne en måde at gøre det på, være at skære riller på det stykke det drejer sig om. 2-2,5 cm dybe riller med 2-3 cm mellemrum som du bagefter mejsler væk.
Bagefter har du et ikke pænt stykke betongulv, som du spartle ud med alm  flydende gulvspartel.
Hvis betonen ikke er helt hærdet op, er det nemt at hugge et par cm af, og så pudse spartle efterfølgende.
Takker for svar 😀👍🏻Det er 5 dage siden det blev lagt...der skal klinker på så hvad skal jeg spartle med
Prøv at hakke af først og post er foto af det. Så kan vi bedre se situationen. Hvis det er jævnt nok behøves du ikke spartle før fliser.
