Udskiftning af sternbrædder. Størrelse?
Hej med Jer,
Jeg er ved at udskifte nogle sternbrædder på huset der har kendt bedre dage.
Men jeg kan simpelthen ikke finde nogle sternbrædder med de rette mål, hverken i Silvan, Bauhaus eller online. Er det en anden type brædder der anvendt? Eller er der noget jeg overser? Billeder vedhæftet her af de eksisterende sternbrædder.
På forhånd tak for input!
PinkHenrik
PinkHenrik
5253 6300
Sternbrædder findes i 3 udgaver: Over, mellem og under, så de kan sættes sammen.
De er standard 25x125 mm.
Dit bræt ligner en under selvom den ikke er vinkelret i bunden.
De fås også i 25x150mm, hvilket jo passer fint med dit billede.
Og så lige Velkommen til
esbentb
esbentb Trådstarter
3
Hej PinkHenrik,
Tak for velkomsten :-)
Hm, perspektivet på billedet snyder lidt. Brættet er helt præcist 25x140 mm... Og ja, det er en under. De er ret medtagne, og har oprindeligt været vinkelrette i bunden, tror jeg
Kan det passe at det alligevel er 25x150 mm jeg skal købe? :-)
Hvis du skifter alle brædderne, kan du så ikke bruge de Under stern  der måler 22 x 132 mm.
PinkHenrik
PinkHenrik
5253 6300
Ved at købe en 150mm kan du jo snitte lidt af. Det er sværere at finde en "pålæggerhøvl", hvis du køber de andre
Nu er nummeret mindre jo kun 8 mm smallere, så udskiftes hele udhænget, kunne jeg forestille mig der var en del penge at spare.
esbentb
esbentb Trådstarter
3
Hej med jer,
Ved at søge lidt omkring kan jeg se at dem der er oplyst som værende 150 mm er inden forarbejdning, og de efter forarbejdning er 142 mm. det er nogle pænt ødelagte brædder så de har måske været 142 mm til at starte med.
Tak for hjælpen og gode foreslag!
Populært lige nu
  1. Pudsning af ældre gasbetonvæg
    Lav-Hus (læst 441 gange)
  2. Er det her EL lovligt?
    Lav-Hus (læst 433 gange)
  3. Ledningskvadrat i tavle.
    Lav-Hus (læst 250 gange)
  4. Test af jord i stikkontakt
    Lav-Hus (læst 626 gange)
  5. Hvor er sanfangsbrøndende mon gemt?
    Lav-Hus (læst 374 gange)
  6. Unidrain: Rørføring hos underbo
    Lav-Hus (læst 203 gange)
  7. Byg selv sommerhus - budget
    Lav-Hus (læst 194 gange)
  8. LAN kabler mellem etager
    Lav-Hus (læst 208 gange)
  9. Naturgasrør
    Fyr og opvarmning (læst 197 gange)
  10. Afstand til isolering
    Lav-Hus (læst 253 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
