Støbning af gulv i hele huset
Hej alle sammen. Jeg er ved at rydde vores nyindkøbte 70’er hus, for eksisterende gulv, da vi vil lave gulvvarme. Huset er ca 150kvm. Er der ting jeg skal være særligt opmærksom på? Jeg har folk med der har prøvet det før, men jeg vil gerne vide lidt om det selv. Kan man i feks badeværelset støbe det hele af en gang, eller skal jeg lave en forskalling så brusekabinen bliver støbt seperat med fald bagefter? Jeg regner med at få betonbil ud, så umiddelbart vil det jo være at foretrække at få det hele ud på en gang. Desuden, nogle fif til at få det så jævnt som muligt? Jeg har revet flere vægge ned da de stod på eks. Gulv. Så det bliver næsten ét stort rum der skal støbes :)
Angående brusekabinen, så sæt noget forskalling op så du kan ligge et slidlag på (med fald)
Ellers er det bare at køre på med en svummer, evt. kan du jo leje en helikopter hvis det er et rimelig åbent rum.
Mikkel
Du skal også huske at sikre mod Radon.
Hvordan gør jeg egentlig det? Er det dampspærre(fugtspærre) oven på færdigstøbt beton, eller længere nede i konstruktionen?
Dampspærre kan virke som radonsikring. Her er lidt mere:
https://byg-erfa.dk/radon
