Korrekt brug teflon tape?
cal
cal
21 2650
Jeg skal have skiftet nogle kuglehaner som skal sidde på et 1/2” rør, men jeg bøvler med at få brugt teflontape korrekt.
Efter hvad jeg har set af videoer, så skulle 8-10 gange viklinger være nok. Tapen dækker hele gevind i hver omgang. Når jeg så skruer ventilen på, så synes jeg at den går meget let på, altså helt uden brug af værktøj. Jeg skruer den ca. 3-4 omgange, da man hurtigt løber tør for gevind. Jeg har ikke prøvet at åbne for vandet, men det virker forkert at jeg kan skrue den på med fingerkræfter og ret let endda?
-I reject reality and substitute my own.
8 svar
Brug noget gammeldags pakgarn og salve, det virker.
Måske gevindet på røret er skåren for løst.
Hellere eje, end at leje.
FoXX
FoXX
499 7790
Som je_ns skriver duer teflon tape ikke til ret meget. Pakgarn og salve er vejen frem. Husk at påføre det med gevind, altså udefra og ind.
Mikkel
mfrost
mfrost
1852 9400
100 % enig pakgarn og salve..... enhver vvs’er villle ryste på hovedet over brugen af teflontape.... drejer du blot lidt retur på den samling så er den utæt.
Jeg synes eneste fornuftige alternativ til pakgarn, er paksnor fra Loctite.
Det virker fortrinligt, men et lidt dyrt alternativ.
https://new.aplica.dk/webshop/produkt/loctite-55-snor/
Billedresultat for loctite paksnor
Når man bruger teflon tape er det lige til at skrue i med hænderne, som alle de andre skriver, brug garn og salve. Husk at ridse gevindet først.
cal
cal Trådstarter
21 2650
Så der er ingen der har noget til overs for tape? Underligt, da man ser det næsten alle steder nu.
LL1
LL1
925 5210
Bruger tit tape, dog mest til måleudstyr. Og der virker det fint, paksnoren er lidt bedre, da man kan justere lidt mere, uden det bliver utæt.
Teflontape er velegnet til små dimensioner. Har man kun enkelte samlinger i f.eks. 1/2", så kan teflontape godt gå an, og det er da noget lettere blot at tage en enkelt rulle med hjem, end pakgarn og salve. Jeg sværger også til pakgarnsløsningen, men jeg gemmer også til senere projekter.
  1. Pakgarn ved omløber?
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  2. Udskifte eksisterende ventil
    Lav-Hus (18 svar)
  3. Udskift af udluft ventiler på støbejerns radiatorer
    Fyr og opvarmning (6 svar)
  4. Samling af varmeinstallation
    Fyr og opvarmning (12 svar)
  5. pakning af 1/2" gevind
    Lav-Hus (3 svar)
  6. Gasfyr løber
    Fyr og opvarmning (25 svar)
  7. Fæhår eller paktape?
    Lav-Hus (14 svar)
  8. Toilet vandtilløb: Pakning vil ikke blive tæt ved gevindstuds på toilet
    Lav-Hus (2 svar)
  9. Vvs arbejde
    Hårde hvidevarer (2 svar)
  10. Hvordan gør jeg en vandslange helt tæt?
    Hårde hvidevarer (68 svar)
Tilmeld dig her
