Støb gulv i forskellige niveauer
Hejsa,
Vi skal til at støbe gulv i en gang og et badeværelse med flydebeton. Der er ikke vægge eller andet mellem de to rum endnu. Badeværelsesgulvet skal være et par cm lavere end i gangen, og derfor tænker vi at lave en slags forskalling, som kan holde på betonen i gangen, så den ikke flyder ud i badeværelset. Vi er dog i tvivl om man kan det...? Hvis vi sætter et brædt op som er samme højde, som højdeforskellen mellem de to gulve, vil betonnen så ikke flyde ud under forskallingen?
Nogen der kan vejlede i hvordan man gør?
Det er ikke muligt at lade gulvene i de to rum være samme højde!
På forhånd tak
Katrine.
navigare necesse est
Du kan godt lægge et bræt med vægt på, og det som der evt flyder under, er kun ganske lidt, kan du skrabe af når gulvspartlen har sat sig, men du kan også bagefter.
Men ellers ville man nok vente med at spartle til skillemuren er sat op.
Husk fald til afløb i badeværelse
Du kan skumme under forskallingen, eller smide noget sand ned.
Mikkel
Forresten med sand mener jeg ikke strandsand, vi har ikke de samme navne i hele landet.
Her i landsdelen er sand nok 0-4 mm.
Mikkel
Der opsætter et forskallingsbræt som du beskriver, betonen synker ikke. Same princip anvendes når man støber trapper.
Husk at badeværelsesgulvet skal afsluttes med slidlag for at kunne udføre korrekt fald mod afløb.
Hilsen Martin
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
