Støberør vokset eller ikke vokset
Hej alle
Er i tvivl hvilken slags støberør jeg skal bruge til punktfundament til terasse.
Skal det være vokset eller ikke vokset? Hvis jeg bruger de voksede kan jeg så trække rørene af når betonen er rimelig tør og så genbruge rørene?
Skal støbe ca 150 punkter så betyder en del i pris på rørene 👍
Nok ikke nemme at trække at, da de er cylindriske.
Så tror du skal splidse dem op, hvis du vil genbruge.
Men helt sikkert voksede, hvis du vil bruge dem igen.
Har brugt pvc kloakrør på et ikke synligt sted, de var ikke til at få af, så de fik lov at sidde.
Har også brugt galvaniserede spiro rør, og laden dem sidde, kønnere en pvc rør synes jeg
Jeg har haft held med at bruge pvcrør smurt ind i glidemiddel til gummipakningerne til kloakrør.
Smør rørene godt ind i glidemiddel med en aflagt opvaskebørste.
Inden betonen binder af, drejes rørene en par omgang. Dette gentages et par gange, og når betonen er fast men ikke helt afbundet, trækkes rørene forsigtigt ud.
jeg gør forsøget med de voksede rør og så må vi se om de kan komme af igen
