Olie i bunden af båden
Hej herinde.
Jeg har en 27" motorbåd med en Perkins 6.354 HT motor liggende i den. Den er begyndt at lække olie et eller flere steder fra motoren som så ligger sig i bunden af båden under motoren.
Jeg har talt med en mekanikker som oplyser, at det er helt normalt og at det må man forvente i en motorbåd... er andre herinde af samme opfattelse?
Venligst, Dennis
Wildshark skrev den 03-07-2018 19:37:55
Hej herinde.
 Ja, det kan du næsten ikke undgå. Der er motortyper der er knap så slemme og andre ligger over gennemsnittet. Det er mit indtryk at din ligger "lidt" over gennemsnittet.
Nu ved jeg ikke hvor det er din motor lækker olie, hvis du fortalte lidt om det kunne det være der fandtes en nem billig kur ?
Mvh. Leif.
Onliner:
Hej Leif. Jeg tror at noget af olien kommer fra det sted hvor man tapper motorolien. Altså på en hane som sidder under motoren og som styre hvilket kammer man tapper fra. Men det er umuligt at komme ned under motoren og se om min teori holder stik... eller olie om man vil :-)
Jeg har forgæves ledt på nettet efter nogle illustrationer/billeder over en motor som min hvor man kan se hvilke haner og bolte der sidder på undersiden af sådan en fætter.
 Motoren er totalrenoveret for kr. 40.000,- så jeg er lidt frustreret over at jeg nu kan konstatere, at den ikke er tæt.
Venligst, Dennis
Wildshark skrev den 04-07-2018 07:33:35
 Nu er der nok ingen hane i bundkaret til aftapning men en bolt med en kobberskive til tætning som på en bil. Det udsagn er kun gældende hvis der ikke er monteret ekstraudstyr til aftapning på motoren eller et uorginalt bundkar. Man kan ikke regne med motorene er ens indrettet ved mariniseringen fra de forskellige firmaer og formodentelig heller ikke selv om de er fra samme firma.
Hvis der ikke ligger vand og skvulper rundt i sumpen under motoren kan du bevæbnet med et stykke køkkenrulle nemt finde ud af hvor olien kommer fra. Er vand i din sump skal du sørge for den er lænset helt tør og holde den tør under sejladsen så vandet ikke kigger og fordeler olien ud over bundkarrets underside. Efter en god lang sejlads kan du tørre rundt med køkkenrullen på bundkaret og dermed lokalisere stedet hvor den er utæt.
På med vanten.
Mvh. Leif.
Onliner:
Der er ingen vand under motoren, men til gengæld er der som nævnt temmelig trangt med plads under motoren. Men jeg vil prøve at følge dit råd og se om der er muligt at lokalisere lækken :-) Tak for info og råd :-)
Venligst, Dennis
