Prøv at pumpe kontinuerligt på "benzinbolden" når den ikke vil trække, hjælper det. er det din benzinpumpe der er dårlig.
Prøv med en lidt feder blanding (juster tomgangsskruen ud, det kan hjælpe lidt), gamle motorer kan godt suge lidt falsk luft ved zimmerringene der tætner mellem krumtap hus og krumtap, er der lidt sløre i lejerne, er det endnu værre. Er den med manuel choker, prøv at give den lidt choker når den ikke vil trække. (eller lige hold lidt over indsugningerne)
Nogle mener man skal skifte/rive hoveddyserne op, ikke noget jeg ville kaste mig ud i.
Du har vel tjekket at tankudluftningen er i orden?
Har du sat nye tændrør, et billigt tiltag der ofte hjælper, også selv om de gamle ser fine ud.
Hvad lagde kompressionen på i de 3 cylindre?
