Jeg er færdig med mit gulvvarmeprojekt, så her er en opfølgning.
Jeg endte med følgende konstruktion:
- Afretning med sand på klaplag
- 7cm Kingspan isolering TF70
- Dampspærre
- Jackon EPS sporplader Ø16 mm (3cm tykke).
- alu Varmefordelingsplader
- Gulvpap
- 22mm gulvspånplade
- Timberlit 2mm
- 15mm lamelplankegulv
Jeg vil ikke tøve med at anbefale løsningen til andre. Det er nemt at gå til, og der er ingen knirk overhovedet, heller ikke når gulvvarmen tændes. Gulvet føles bestemt heller ikke blødt eller eftergivende på nogen måde, det føles fuldstændig ligesom det gulv der er placeret på en betonplade.
Det er klart, at varmetabet er betydeligt højere end hvis man havde gravet ud og lagt 30cm isolering, men omkostningerne ved sådan et projekt ville blive meget store.
Ifølge kingspans beregner, så lander konstruktionen med 70mm Kingspan TF70 på en u-værdi omkring 0.21 . Jeg er ikke helt skarp på varmetabsberegninger mod jord, men et overslag giver omkring en 1000kWh i varmetab om året.
Besparelsen ved at grave de 65m2 ud, understøbe indermure og efterisolere med 30CM EPS er altså under 500 kroner om året. Det står selvsagt overhovedet ikke mål med de omkostninger der vil være ved sådan et stort projekt.
Til gengæld kan man formentlig godt opstille et OK regnestykke ved at anvende Kingspan TF70 fremfor almindelig EPS isolering, på trods af at det er noget dyrere.
Den tidligere konstruktion bestod af 5 cm rockwool mellem strøer (ingen isolering under strøer), og derudover var der ~40m uisolerede varmerør placeret under isoleringen direkte mod beton. Der er altså ingen tvivl om, at den nye konstruktion er langt bedre isoleret end den gamle.
