lær mig basic
hvis nu man som mig ALRIG ha haft brug for at sætte noget op på vægen men pludselig skal gøre det, hvad gør jeg så.. har værktøj men hvordan gør mig.. dette punkt er utrolig ømt på mig da jeg aldrig har prøve at skulle gøre tingene selv :( hvis nogen kunne hjælpe med step by step :)
Hvad skal sættes op
væggen hvad er den lavet af materiale
bare beton, men os mere hvor langt bore du ind osv.. jeg er en total kegle til sådan noget
til beton som er hårdere end en alm mursten væg bruges en sds borehammer, ligner en alm boremaskine fx, en alm slagbore maskine har svært ved og børe i beton
https://www.byghjemme.dk/pi/Bosch-Borehammer-PBH-2100-RE-Pneumatisk-inkl-rotationsstop_432021_122683.aspx?gclid=EAIaIQobChMI1Ly1mLqA3AIVh4KyCh0mGArhEAQYBCABEgJYHPD_BwE
den bruger sds bor, alm bor kan ikke monteres da fatningen i den er spec.
på mur plugs står der hvor tykke de er fx 8mm tykke og hvis den er fx 5 cm lang så borer man 5cm ind og støvsuger støvet ud og banker ledt pluggen ind i hulled til den ligger lidt inden for.
hvis det nu er en pudset mursten væg så banker man rawplugger lidt indenfor så den tager godt fat.
skrue og plug skal passe sammen, så hvis det emne man vil montere er fx 3 cm tyk så skal skruen være 8cm lang
men generelt når man borer i porøse materialer så er det en god ide og starte med et lille bor og så arbejde op på den endelige str,er væggen helt gal så borer man lidt mindre og stikker en tændstik ind i hullet sammen med rawpluggen så den sidder i spænd
youtube der ligger rigtig mange gds guides
https://www.youtube.com/watch?v=aIfvgZGQmp4
https://www.youtube.com/watch?v=Yo5o1rEoDic
mange tak skal du have
Du spørger bare
nu ved jeg ikke hvor meget du ved i forvejen, men en alm boremaskine den er til træ/metal/(alm mursten (slagfunktion) til hver funktion bruges hver sin type bor
og lær, at en skrue bærer mere end du tror. Det er "klip-funktionen" der bærer, dvs genstanden der hænges op, skal kunne brække feks 6 eller 8 mm jern lodret.
Dette, for at du ikke overdimensionerer skruerne. Og husk: 1/3 skrue udenfor væg og 2/3  inde  i væg. (hvis det er en væg, der er pudset, lift længere ind). Så  bliver den der.
