Indendørs dør
Hej alle,
Har et lille problem.
Vil udskifte dørerne i huset, men selve dør hullet er mindre end de standard mål der er nu. Huset er fra 50'erne. Højden passer ikke. Kan man få karme med special mål eller?
Det kan man, men de er meget dyre.
En bedre løsning kunne måske være at forhøje dørhullerne, så standard størrelse karme og døre passer i.
Jeg var selv samme tur igennem sidste år med seks døre. Det var ikke så slemt. Er væggene beklædt med gips eller træplade, så på med en rundsav. Er det gasbeton, så vinkelsliber og hammer + mejsel. Jeg mener at jeg tog ca. 6 cm af toppen, så hullet var 210cm.
Hvis det er gasbeton vil jeg anbefale en bajonetsav med en murklinge. Den støver en brøkdel af hvad en vinkelsliber gør. Og hvis du har en hjælper til at holde støvsugeren op til, så undgår du helt støvet. Og har du ikke en bajonetsav, så er det bestemt pengene værd at købe en, bare for at undgå at bruge vinkelsliber
Tak for svar,
Har jeg også overvejet.
Væggene er af mursten og 3 af dem er bærende. Må man så skære i de bærende? Det er maks 4-5cm.
Du skriver at de ikke passer i højden. Du kan godt flytte overliggeren højere op. De skal ikke skæres i.
Ok, jeg må kaste mig ud i det😀. Tak for hjælpen
Har du alternativt kigget på at få dørene malet hos en prof? Tænker på pris vs arbejde....
