Effekten af væggen kommer rigtig meget an på de anvendte tekniker og materialer.
Ved tømreren f eks. at det er en kæmpe fordel at bruge fibergips frem for almindelig gips da den er tungere og mere død?
Ved tømreren at væggens skelet ikke må røre den eksisterende væg, og at der helst skal bruges skumunderlag mellem skelet og forankringsflader, og at disse flader skal være så små som mulige?
Ved tømreren at det er vigtigt at bruge tung stenuld som isolering i væggen frem for glasuld? Er der overhovedet isoleret?
Ved tømreren at det er vigtigt med en fleksibel og tæt fuge hele vejen rundt om den nye væg?
Endvidere er det vigtigt at man ikke bare stiller væggen på det eksisterende gulv, men skærer en strimmel op og går helt ned på betondæk hvis det findes.
Og som tidligere skrevet er det muligt at lyde kryber uden om via eksisterende bygningsdele, dog burde en væg ud fra ovenstående opskrift give en væsentlig hørbar reduktion. Er mit bud.
Hvis tømreren konkret har lovet 40db dæmpning, kan du jo holde ham op på det, men det er jo svært at eftervise hvis der ikke er taget målinger af effekten.
Du bliver nød til at forklare hvad det er for en væg tømreren har bygget.
