Ophængning af lampe
Hurtigt spørgsmål ved ophængning af lampe i lampeudtag.
Skal skruerne strammes direkte på kobbertrådene eller skal man lade noget isolering gå med ind under skruen så skruen strammes på isoleringen og ikke direkte på kobbertrådene?
Pft
på kobberret, strøm kan jo ikke gå gennem plastickappen når du sætter den op så bør du sno kobbertrådene rundt,så får de bedre fat.
Super. Også det jeg har gjort.  Selve isoleringen stopper 1 mm før skruen som går direkte på de snoede tråde.
En god ide er at afisolere en dobbelt længde (feks 10mm), sno trådene, og så bukke det snoede om sig selv, til et U inden den monteres i klemmen.
Derved får skruen i klemmen svært ved at mase sig ned i mellem trådene, og dermed "falder" ledningen ikke så nemt ud, ved et træk.
Husk at plastkappen på ledningen skal aflastes, så det er kappen på ledningen der bærer vægten af lampen, og ikke de enkelte ledere.
Har gjort netop som du nævner. Tak
