Tagplader eller?
HVSPL10
HVSPL10
77 7500
Hvad vil I anbefale jeg bruger. Tagplader eller rupløjede tagbrædder.
Har læst et sted at plader ikke ånder så godt som brædder og at det kan have indflydelse på kondens dannelse på undersiden at taget.
Det er til et isoleret skur i haven og jeg har sørget for at der er luft over isoleringen.
uldal
uldal
6694 6500
plader med underdug
mfrost
mfrost
2393 9400
med mindre at du mener at der skal tagpap oven på og dit spørgsmål er så om du bør bruge tagbrædder eller tagplader som i f.eks en osb plade eller lign.
HVSPL10
HVSPL10 Trådstarter
77 7500
Jeg har 190mm isolering 50 mm luft og så der er luft cirkulation over isoleringen. spørgsmålet er om jeg skal vælge f.eks en krydsfiner flade eller anden type plade. Disse plader indeholder en hel del lim og derfor var det jeg havde læst et sted at disse plader nemmere skulle give kondens end ruhøvlede  tagbrædder. Der skal så til sidst tagpap på.
mfrost
mfrost
2393 9400
jeg har selv lagt tagplader hhos mig , og jeg er en de rigtig mange der døjer med skimmel belægninger på underside på trods af rigelig udluftning, så jeg ville klart vælge tagbrædder
x
Tilmeld dig her
