Maling i lyskasse
Hej, vi har en lyskasse (i beton) som i toppen har en rist. Størrelse ca 150x50cm og 50cm dyb. I den, på muren ved siden af et vindue, sidder en varmegenvindings ventilator. Vi vil gerne male hele lyskassen, men jeg er kommet i tvivl om, hvorvidt jeg skal undgå den normale facademaling med fungicid (e.l. skimmel middel)? Vi har denne maling stående:
https://www.jotun.com/dk/da/b2c/products/exterior/jotun-mur-olieforstaerket.aspx?home=tcm%3A52-1159-64&area=tcm%3A52-3036-64
Tror I det er dumt at male med den i forhold til at ventilatoren kører 24/7 og vi ikke vil have uønsket kemi (fra udendørsmaling) ind i huset? Eller overreagerer jeg? :-)
Du overreagerer;-) Med en MAL kode på 00-1, som er den laveste man kan give maling, så tror jeg I er temmeligt sikre.
Mvh Troels
