Bjælkesko til tagkonstruktion i carport?
MRA1984
MRA1984
36 7171
Jeg er ved at planlægge en dobbeltcarport og dertil kommer en 90x300 limtræ hvorpå jeg havde tænkt at ligge 45x195 spærtræ for hver 40 cm. Spændet på spærtræet bliver 550 cm. Ovenpå kommer der kun tagpap. Men eftersom jeg får for lidt fri højde under limtræsbjælken er jeg nu i tankerne med at lade spærtræet blive monteret i bjælkesko på siden af limtræet.
Mit spørgsmål er så bare om de er stærke nok til dette formål? Og i så fald- hvilke ska jeg bruge?
På forhånd tak... ☺️
15 svar
550cm spænd for 45x195 Spærtræ lyder af meget. Har du tjekket maksimale spændevidder for denne dimension?
I så fald må du gerne linke til evt. En tabel. Jeg skal i gang med et lignende projekt, men mine 45x195 må spænde over 420cm med en C/C afstand på 40’cm.
MRA1984
MRA1984 Trådstarter
36 7171
Det er opslag fra en bekendt arkitekt og samtidig bekræftet af leverandøren af limtræsbjælken, så umiddelbart har jeg god tiltro til værdierne, men jeg har ikke selv set en tabel... :-)
Udfra side 20 og frem på denne vejledning vil jeg mene at værdierne passer meget godt, men jeg kan selvfølgelig tage fejl.
http://flexwood.dk/wp-content/uploads/2012/03/Flexwood-beregningstabel.pdf
KSC
KSC
310 8000
En udsømmet 45x96 bjælkesko kan vel bære 5-6 kN i lodret belastning, så det kan fint holde.
Jeg vil mene den korrekte dimension er en 45x245 - 400 mm c/c. 45x195 vil have lidt mere udbøjning, men kender ikke din hældning på taget.
/K
Men dine 45x195 spær er ikke limtræ, men  Spærtræ, så værdierne i linkede tabel er ikke gældende?
For 45x195 gælder https://www.palsgaardspaer.dk/tekni...ankespaer/
Jeg ville også vælge en 45x245. Jeg formoder din carport har en lav taghældning?
MRA1984
MRA1984 Trådstarter
36 7171
Det kan jeg se ja - taghældningen bliver på 2,5 cm pr m, så nærmest ingenting...
Når jeg bruger bjælkesko er 245 heller ikke et problem. Så jeg skal blot få fat i 45x95 bjælkesko og fuldskrue dem?
Mange tak... :-)
nej du skal have bjælkesko i minimum 45x167mm,
 "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
KSC
KSC
310 8000
Hej igen,
Hvis jeg regner efter, så kan en strongtie BSNN 45/93 bære 3,7 kN. Og et BSNN 45/168 bære 11.2 kN.
Et hurtigt skøn på din tagkonstruktionen - let tag 0,25 kN/m2 og snelast 1 kN/m2.
Så bliver den lodrette last på hver bjælkesko 1,4 kN. Der udover kommer der lidt vind og sikkerhedsfaktorer.
Men der sker ikke noget ved at bruge nogle der er kraftigere
/K
Jeps det er fint. Men hovedreglen er at bjælkeskoen skal gå 2/3 op af træet. Træet kan vride sig mere, hvis det ikke "styres"
KSC
KSC
310 8000
Jeg vil mene, at hovedreglen er at sikre træet mod vridning og kæntring. Nu skal der jo tagpap på og dermed tagbrædder eller krydsfiner, som vil sikre at træet ikke kan vride eller kæntre under last - ikk kun i enderne, men langs hele spæret.
/K
ev elmand
ev elmand
18662 7480
Er din carport med limtræs bjælke i midten, og spændet på tagspær på 550 cm så er det godt nok en bred carport 11 m. ? ?
m.v.h. Erik
x
Populært lige nu
  1. Hvordan tjekker man tagspærenes stand?
    Lav-Hus (læst 191 gange)
  2. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 7635 gange)
  3. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20184 gange)
  4. bekæmpe alger og mos på herregårdsten terasse
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 107475 gange)
  5. +levering?
    Lav-Bil (læst 2427 gange)
  6. sprøjtning med gift !
    Lav-Have (læst 33413 gange)
  7. Mangler der ikke understøtning?
    Lav-Hus (læst 211 gange)
  8. 2 lamper i samme udtag
    Belysning (læst 100761 gange)
  9. Hvad fejler mit pæretræ?
    Lav-Have (læst 266 gange)
  10. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 10257 gange)
