Fræsejern til aluminium
Hejsa
Har nogle flade aluprofiler som er 2mm tykke, 40mm høje og 1000mm lange.
Jeg skal have 2mm af i højden og tænker jeg vil gøre det med overfræser. Nogen som kender til en god dansk webshop der forhandler sådan nogle jern. Skal kun bruge det denne ene gang så behøver ikke være prima kvalitet 😄
11 svar
Du kan godt bruge HM fræsere til træ, de kan godt fræse i aluminium, WD-40 er for øvrigt et fortrinligt smøremiddel, til bearbejdning i aluminium, sprøjt et tyndt lag på inden du starter.
Du kan også fint save i aluminium, med en rundsav og en fintandet hm klinge, igen er det godt med lidt WD-40.
Tak for svaret je_ns. Det prøver jeg.
Husholdningssprit kan også bruges som køle/smøremiddel i alu..
Uden at kende til fræsning indenfor metal industrien indrømmet.
Synes jeg det lyder voldsomt med en overfræser til dette, ved godt der er trinløs regulering på rigtig mange overfræser.
Om ikke alle nu om dage.
Vil det ikke bare rive skæret af et værktøj, som er i spændt??
Ret mig om jeg skulle tage meget fejl, så jeg også kan lære.
maskinsnedker. (emeritus)
Aluminium kan på mange måder bearbejdes med samme skærende værktøj som træ. Så det er perfekt at køre dem igennem rundsav med hårdmetal tænder.
Husk at bruge beskyttelses briller. De små spåner er meget skidt at få i øjne.
Hvis du saver så forholdsvis tynd alu. på bordrundsaven, kan det være en fordel at ligge et stykke træ over, så alu'et ikke går i svingninger.
Her bruges en overfræser til at fræse i jern, med en kniv til træ, ca 8½ min. inde i video
Ja skæring i allu. kender jeg til, med en specielklinge går det fint, det har jeg da prøvet flere gange.
Men med overfræser ikke, men i har sikkert ret, jeg skal ikke påstå andet, syntes bare det lød lidt for voldsomt med mange omdr.
Nå ja efter jeg har set noget af den video, kan jeg godt se det kan lade sig gøre, men vist ikke i den finish jer er vant til selvf.
I videoen er det stål der fræses i, aluminium er noget nemmere.
Tak je_ns
Rigtigt stål, det havde jeg godt nok ikke ventet, men er jo også "træmand"
Sprit er et rigtig godt kølemiddel til alu, især hvis man hader lugten af WD 40 som jeg. Det er også billigere, jeg hader også at bruge penge
Mikkel
