Helt lige linier af terrasseskruer?
Hej, jeg skal snart til at lave min træterrasse, og da brædderne skal skrues oppefra vil jeg gerne have skruerne til at sidde på helt lige rækker.
Er der er nemt trick til dette?
Snore der er spændt ud er selvfølgelig en mulighed, men brædderne lægges jo en efter en, og skrues fast med det samme, så snorene kan godt være lidt i vejen når brædderne skal lægges på.
Er der andre muligheder eller tricks?
8 svar
Jeg brugte snor da jeg lavede vores, det fungerede fint. Snoren var bare lidt hævet, i forhold til brædderne. Så kunne nye nemt brædder skubbes ind under snoren.
Jeg vil anbefale dig at lave en "borer-lærer", så du kan lave skruehullerne ens på alle brædder.
Jeg lavede den ved at bøje en søm plade, og lave huller som passer med borehullerne.
Du kan se et billede af den i dette indlæg på min blog:
http://varmkaffe.dk/goer-det-selv/v...l-veranda/
Jesper
En murer snor er elastisk, og kan derfor nemt tåle at skubbes til. Den finder selv på plads. Hvis den hænger på 2 søm f.eks. så ødelægger det jo ikke hele tegningen hvis den skulle springe. Det er jo kun at hænge den op igen. Jeg har lige hjulpet ved et hegn med plast stolper. Der sidder snoren fast og vi træder på den, kører over den med beton bør m.m. Så er det kun lige at tjekke om den sidder fri når vi ønsker at bruge den. Og det selv om beton børen står ind over den, blot den ikke rører snoren.
Hvad med en linielaser? Den er ikke i vejen.. (men er selvfølgelig noget dyrere end snor)
Natur skrev den 25-06-2018 13:04:05
De er meget svære i at se i dagslys/sollys.
Det kræver også at man køber 4-5 stykker, da der jo er mange rækker med skruer, man arbejder på samtidig.
Jesper
God ide med en bukket sømplade som borelære, Jesper. Den vil jeg bruge.
Og ja så bliver det nok med muresnor :-)
Jeg tegnede en streg på strøen som brætterne ligger op. På borekoer førte jeg linien med hullerne ned så jeg kunne sætte den efter stregen. Så slap jeg for snoren. Hvert bræt blev fastholdt af en skruetvinge indtil de første skruer var sat i.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Kridtsnor har det bare med at sætte "spor"
Mikkel
