Samsung wf80f5e5p4w/ee med fejl på tromle
3½ år gammel maskine købt i Elgigantos
Jeg har haft fat i både Elgiganten og Samsung, der begge melder hus forbi, idet garantien ikke gælder mere (3 år) og de ikke mener det er motoren.
Der sker det at når man starter et program, så går maskinen fint igang, men når den kommer til et bestemt sted, så står tromlen stille og giver nogle små ryk fra sig. Maskinen går så efter et stykke tid på "pause". Man kan så trykke på "play" igen og tromlen begynder igen med sine små ryk..
Den lyder ikke "forkert" og kan fint kalibreres. Der kører tromlen fint rundt hele kalibreringen igennem.
Nogen bud inden konen også brænder sammen...:D
mvh
Martin
8 svar
Update - nu har maskinen skrevet fejlkode E3 i display.
Hej Martin
Har samme fejl . Google det lidt og kom frem til bundkort fejl .Kan finde det til 1500kr . Fik du løst din fejl ?
Samme fejl her- samme maskine.
Skal købe ny kan jeg konkluderer, selvom maskinen ikke er slidt.  Andre på lds har samme problem
Det er en motor fejl og det er ikke motor det er galt med der imod printet det er galt med. Det er lytten på printet til motoren der er blevet dårlig
Vil et nyt mainboard løse problemet? Kan  man vel selv montere
ja et et nyt mainboeard vil løse problemet og ja man kan nemt montere det selv
Har det samme problem efter 3,5 år. Samsung burde erkende, at der er et problem med printkortet generelt og erstatte det hos alle dem det opstår hos.
God tråd. Styreprintet skiftet og vaskemaskinen kører fint igen. Alt klaret på under 3 dage- superdejligt.
