Afløbsskål m/u studs
Hejsa,
Er der nogen som kan anbefale hvilken type afløbsskål vi skal vælge?
1 skal være under vask (med afløb fra opvaskemaskine) i Køkken
1 skal være under vask (uden andet koblet på) i depot-rum.
1 skal være til vaskemaskine i et vådrum, så der skal være rist og studs (men jeg kan kun finde afløbsskåle med 3 studser, så kan man mon få med een, eller kan de to andre bare være til overs?)
1 skal være afløb ved pillefyr - med studs og gerne med rist.
Der er et lodret kloakrør ved alle 4.
På forhånd tak!
Vh. Katrine.
navigare necesse est
Der er normalt 3 stutse på afløbet. De der ikke skal bruges, propper du bare af.
Der er normalt propper i, så det er meget vigtig at tage prop ud af dem der skal bruges.
Men de 2 steder hvor du ikke skal have rist skal der heller ikke være afløbs skål. Der kommer afløbsrør og fra gulvet og reduceres i størrelse lige i gulvhøjde. Vandlås kommer så under vasken, opvaske maskine koples direkte til ovenfor vandlås.
I det rum hvor du skal have rist og vaskemaskine kan du føre et mindre rør op i væggen fra en af side studsene. Vand lås skål skal anbringes ned i afløbs skålen under side studs.
