Bolt til bærearm
cdp
cdp
584 5792
Hej experter
Jeg vil lige skifte begge bærearme inden syn, men den ene af de forreste bolte er sgu groet helt fast. Har prøvet det meste, varme ( begrænset ), masser af caramba,  luftnøgle osv. - og fortsætter jeg ødelægger jeg bolthovedet. Jeg overvejer at svejse et større bolthovede på, men er lidt bange for varmen vil forplante sig. Der er ikke plads til at skære bolten fri, uden fare for skade på forbro.
Det er en seat Arosa - samme system som VW-polo. Har I et godt råd..?
Vh. Carsten
21 svar
Gregeren
Gregeren
3293 2830
Har du prøvet rustløsner med indbygget frysespray? Det virker ret så godt. Biltema har det.
Elektronikteknikeren
Kender ikke lige din bil, men generelt plejer understående at virke ..
Det mest effektive er en autogensvejser, så kan man lynhurtigt varme møtrikken op så den er rødglødende, så når varmen ikke at brede sig, og så ellers hurtig på med en slagnøgle, det plejer altid at virke,
Du kan også flække møtrikken, evt med en møtriksprænger.
Hellere eje, end at leje.
FoXX
FoXX
500 7790
@je_ns Han skriver en bolt, ikke en møtrik.. Ellers ville jeg være helt enig.
Mikkel
FoXX skrev den 23-06-2018 10:35:13
Mikkel
 Du har ganske ret, det var vist over min sengetid
Men vil stadig bruge en autogenbrænder, og varme det indvendige gevind op, som jo så må være i bære armen.
cdp
cdp Trådstarter
584 5792
Takker -  1: frysespray ikke tosset, måske efter opvarmning. 2: ved opvarmning er der jo fare for det indvendige metal bøs løsner sig fra gummibøs og bare drejer bundt. 3: Eller bare bore hele skidtet ud, men det er ski ikke sjov.
uldal
uldal
5866 6500
dumt spørgsmål - det er vel ikke en bolt med links-gevind?
cdp
cdp Trådstarter
584 5792
Der findes ikke dumme spørgsmål.. :-)) kun svar.. men nej,  recht gevind..
Pt. Standby - men har fri tirs/ onsdag så får dén fuld skrue.  I hører nærmere og tak for input..
cdp
cdp Trådstarter
584 5792
I forbindelse med projektet, faldt jeg over denne tingest. Nogen der kender den ?
https://www.youtube.com/watch?v=gZSK2GqmjRA
Den gavner jo mindre når bolten er trukket over, men lidt smart..
Nitter
Nitter
5942 7700
cdp skrev den 01-07-2018 13:25:47
 Ja, har set en lignende ved en der skruede i påhængsmotorer. Han påstod det var nemmere at dosere varmen uden den omkringliggende aluminium faldt sammen i forhold til ilt og gas. Vil nu mene det mere er et spørgsmål om brænderens størrelse og lade være med at ryste på hånden. Den jeg så har han haft med ovre fra guds eget land hvor det meste køre på 110 volt 60 Hz. Derfor kørte han den over en autotransformator.
Er det en bolt der sidder skruet gennem et stykke metal/rør, er det nok bedre at lade være med at varme på bolten, men give det bolten sidder igennem en gang varme og bolten efterfølgende en gang af slagnøglen.
Mvh. Leif.
Onliner:
 Det er en induktions varmer, de plejer at være monster dyre, men effektive.
Det hjælper også ofte at varme bolten op, og lad den afkøle, det løsner rusten.
Men en god slagnøgle, og en sekskantet top der passer på bolthovedet plejer nu at være nok.
Du kan evt give bolthovedet et par dask, i axial retning, af en passende stor hammer, det hjælper også, men pas på ikke at skade bolthovedet så toppen ikke kan gå på.
  1. Tandrem - skift
    Lav-Bil (8 svar)
  2. Seat Arosa
    Lav-Bil (2 svar)
  3. Tomgang
    Lav-Bil (17 svar)
  4. skifte koblingskabel
    Lav-Bil (1 svar)
  5. skift af hjulleje
    Lav-Bil (3 svar)
  6. hjælp til golf
    Lav-Bil (26 svar)
  7. skifte dør cylinder
    Lav-Bil (1 svar)
  8. Vil svejse møtrik på bolt, men hvilken type svejser??
    Værktøj og maskiner (5 svar)
  9. Skift af sporestang.
    Lav-Bil (32 svar)
  10. Rust i ydre panel
    Lav-Bil (20 svar)
Tilmeld dig her
