For nylig sad kablet i vores Siemens Q5.0 (VSQ5X1230) fast (knude/krølle på kablet).
Jeg vil gerne dele hvordan man åbner sådan en fætter og fixer problemet :)
Man behøver en Torx15 skruetrækker og en almindelig flad skruetrækker.
Toppen af støvsugeren er befæstiget med 6 skruer (Torx) som sidder i nogle dybe huller. De forreste to og de midterste to er nemme at komme til når man klapper låget op. Skrues ud.
Men de to bagerste er skjult under tænd/sluk tasten, som går i hele støvsugerens bredde. Alle forsøg på at få vippet tasten op kiksede. Indtil jeg i et sidste desperat forsøg satte en skruetrækker under forkanten af tasten hvor den er hængslet. Så smuttede den op af hængslerne, og skruerne var frilagt. Derefter kunne toppen tages af, og kabelrullen løsnes, så kablet kunne trækkes ud.
Efter samling og montering af skruerne igen kan tænd/sluk tasten klipses på plads.
Intet knækket, alt som nyt :)
Håber dette kan hjælpe andre. Sandsynligvis er andre Siemens modeller bygget på samme måde.
Bent.
