Isolering af skur
Hej alle
Vi har fået bygget et skur og det sidste skal jeg selv afslutte. Der mangler isolering, indvendig skelet og plader på. Mit spørgsmål omhandler isolering, heraf valg af isolering.
Skuret vægge har en bredde på 23 cm, da fundablokkene er 23 cm. De står som en støttemur, og resten er også bygget i denne størrelse. Mit spørgsmål er, hvor bred en isolering skal jeg bruge? Har snuset mig frem til at 95mm skulle være nok, men så vil der være 13 cm "luft" mellem ydermuren og indermuren?
Skal jeg fylde det helt op med isolering? Fortolker det lidt som "over kill", men ved ikke om det er korrekt.
Vil "isover" kunne bruges? Eller skal jeg vælge f.eks. rockwool eller Knauf? Ved godt Knauf ikke irriterer så meget, men det er jeg lidt ligeglad med. Tager alligevel mine forbehold.
Vh.
Fyld du bare op ingen grund til at lade være, det passer med en 95 mm og en 145 mm. Om det er det ene eller det andet produkt whatever..... ingen betydning. Gå efter prisen.
Tak for svar ..for et par år siden   Fyldte det helt op med isover. Dejlig koldt her om sommeren
