Speedometer - Golf 4 1999
Hej alle,
Jeg står med et speedometer, der ikke reagerer, når bilen kører. Kilometertæller virker heller ikke. Omdrejningstælleren reagerer til gengæld. Hvad kan dette skyldes og hvordan kan det eventuelt repareres?
7 svar
Speedometer og omdrejningstæller er to forskellige ting...
Speedometeret viser hvor hurtigt hjulene drejer rundt (og tæller hvor mange gange)
Omdrejningstælleren viser hvor hurtigt motoren roterer.
Der sidder et udtag på gearkassen til kilometer tælleren, så er der en forbindelse til dit speedometer, det kan enten være et fysisk kabel eller en elektrisk forbindelse. Så det kan være: Føler, kabel eller speedometer der er defekt
Sandsynligvis speedometerkablet, de slides med årene.
det kan også sagtens være selve drevet, der er monteret på gearboksen.
Tak til Bent og Hideout. Dejligt at vide hvor man skal starte Jeg vil tage et kig på det.
uldal skrev den 18-06-2018 13:41:44
 Hvordan findes dette?
Glem det med speedometerkablet, har lige opdaget at Golf IV har elektrisk speedometer. Sensoren ved gearkassen er nok bedste bud.
Enten den eller stepmotor til speedometernål..
