Jem og Fix kvalitet
Jeg er novice ud i renovering af hus, men vil lave så meget som muligt selv og håber på jeres hjælp.
Jeg skal have nye gipsvægge op. Er gipsvæggene, vævklæberen, grovkornet spartel ok kvali fra Jem og Fix. Det er de billige mærker jeg går efter. Men er det ok eller skal jeg smide lidt ekstra mønt og køre i Bauhaus/XL og købe lidt "mærkevare".
12 svar
Lige netop det du nævner der ville jeg absolut ikke købe i jem og fix. Det er ringe kvalitet. Jeg ville helt klart anbefale at købe det i XL eller stark.
Kirchhoff
Kirchhoff Trådstarter
51 3460
Også selve gipspladerne? For der er det næste dobbelt op i Bauhaus og de er stadig ikke de brandgodkendte.
AskH.
AskH.
1392 2860
Jeg ville også undgå dem og fix på fx vævklæber og spartel (især på spartel er der virkelig stor forskel på om du arbejder med et for billigt eller et ordentligt produkt).
Jeg har selv brugt yunik produkter (kan fx købes hos malinglagersalg.dk) til vores hus. Det er et af Flüggers "sub-brands" og bøtterne indeholder det samme som det der hedder PP-mester maling (Der så kun sælges engros til malermestre). Det er billigere end dyrup/flügger men har en kvalitet som man faktisk kan arbejde med.
Et alternativ er at tage til den lokale trælast ala Xl-byg og bede dem give et samlet tilbud med rabat på hele dit projekt. Det vil ofte give dig ganske fine priser.
Ask
Jem og Fix har nærmest samme kvalitet som alle de andre er min erfaring. Omkring spartelmasser, væv og maling så har jeg været meget tilfreds. Men køb den fine eller mellem spartel - og bland evt. 1-3% vand før brug.
Gips: Ville klart købe hos en E-handler og få det leveret - hvis det er mere end nogle få plader. Det er alt for besværligt med trailer m.v.
FeuerDK
FeuerDK
570 2605
Alle produkter til malerarbejdet. Spartel, klæber, filt, maling... Som nævnt tidligere, køb fra JP Lagersalg (malinglagersalg). Deres spartel er Flugger spartel på billig emballage, det samme er deres Yunik maling.
Men køb medium sandspartel. Den grove er til større huller/meget skæve vægge,hvor der skal tykkere lag på.
Fantastisk kvalitet til under halv pris. Og levering til døren.
Jeg har selv været forbi både Jem og Fix, Bauhaus osv. Hold dig til tidligere nævnte - så går du ikke galt i byen. Og der bliver råd til at lave lidt begynderfejl undervejs. 😉
Wezio
Wezio
1770 4040
Jeg har brugt den grove sandspartel (den med sort låg) fra Jem&Fix til filsning af indvendige murstensvægge og det var en særdeles positiv oplevelse! Jeg valgte den primært fordi den var billigt, og jeg skulle bruge 15 spande!
Mine gipsvægge og lofter er spartlet med en medium spartelmasse fra Flügger. Jeg syntes ikke den var lige så god, som den fra Jem&Fix
AJohansen
AJohansen
398 8220
Pas på, at du i din iver efter at købe billigt, kommer til at købe nogle dårlige produkter/mærker. Det kan godt være, at du sparer et par håndøre, men arbejdet tager meget længere tid.
Gips: Her vil jeg vælge Knauf eller Gyproc gipsplader i kvalitet A1 og ikke de billigere GDS plade. Men du kan også vælge Fermacell fibergips, som er "skruefast" (op til 30  kg i en skrue uden plugs). Men som Ask nævnte, så gå i din lokale trælast og få et samlet tilbud på gipspladerne.
Hvis det er på en første sal, du skal bruge dine gipspladerne, så mener jeg, at der er krav til at gipspladerne skal være MK-godkendt = A1 plader.
Men det er der sikkert en mere fagkyndig person der kan be-eller afkræfte. Da jeg ikke er helt sikker på min formodning.
Bostik spartelmasse er udmærket, men vælge en letspartel, der er let at slibe.
Af maling har jeg god erfaring med, produkter fra Beck&Jørgensen (B&J) som laver nogle gode malinger. B&J 10 vægmaling har jeg selv brugt og den dækker godt.
Det er dækkeevnen der betyder noget, når du vælger maling og sidst med ikke mindst, at den ikke lugter og er fyldt med skadelige stoffer.
Allan Johansen
Sådan kan det gå: http://www.youtube.com/watch?v=KaHm1ecBCgw
Kirchhoff
51 3460
Tak for gode råd.
Det bliver XL, som jeg lige forhører mig hos. De ligger lige rundt hjørnet.
Anders
FoXX
FoXX
565 7790
Jeg kan også anbefale Malgodt.dk De har kyndig vejledning hvis der brug for det..
Mikkel
  1. Beckmanns farve & tapet
    Lav-Hus (16 svar)
  2. Fra tapet til filt
    Lav-Hus (4 svar)
  3. Gipsplader
    Lav-Hus (3 svar)
  4. Bedste produkter?
    Lav-Hus (5 svar)
  5. Hvor køber i el-artikler - billigst ?
    Lav-Hus (52 svar)
  6. Erfaring med billige hvide loftpaneler
    Lav-Hus (10 svar)
  7. Jem og Fix og kvaliteten af deres produkter...
    Lav-Hus (5 svar)
  8. "Falke" - Jem og Fix's eget mærke
    Lav-Hus (78 svar)
  9. Rillerør - hvilke kan anbefales?
    Belysning (5 svar)
  10. jem & fix ... og færdig
    Over hækken (31 svar)
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 18132 gange)
  2. Råd omkring afløb+microcement
    Lav-Hus (læst 155 gange)
  3. Dør klokke virker ikke
    Lav-Hus (læst 176 gange)
  4. Sælgeransvar - Landbrug
    Jura, reglementer og krav (læst 108 gange)
  5. Luft skifte på loft
    Lav-Hus (læst 174 gange)
  6. Snedkerspartel.
    Lav-Hobby (læst 228 gange)
  7. Mobil varmepumpe til garage/bryggers
    Grøn energi og sparetips (læst 204 gange)
  8. kuglehane vil ikke lukke
    Lav-Hus (læst 3162 gange)
  9. Eddikesyre og ukrudt
    Lav-Have (læst 50131 gange)
  10. Minigraver
    Værktøj og maskiner (læst 323 gange)
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
