Jeg er ved at renovere køkken og har fjernet det højskab hvor min gruppe- og målertavle sidder. Tavlen er en træplade med sorte bakkelit sikringsgrupper, eftermonteret HPFI-relæ og en nyere fjernaflæst "Echelon" elmåler. Tavlen er ikke særligt pæn, så jeg vil gerne have en ny moderne tavle. Det må gerne være en planforsænket tavle. Væggen som tavlen sidder på, er ret tyk, da det er en tidligere ydervæg. (Køkkenet er en tilbygning)
Det er selvfølgelig noget jeg skal have en elinstallatør til at lave, men inden jeg indhenter nogle tilbud vil det være rart at vide hvilken tavle jeg vil have.
Jeg er især i tvivl om målertavlen. En mulighed er LKs "PME150-l". Men jeg synes den er unødig stor. Indbygningsmålet er 62,2 cm i højden. Jeg synes især at klemrækken fylder meget. Sammen med en "PGE150-14" gruppetavle (47,2 cm) giver det en højde på 109,4 cm. Det er lidt voldsomt i et køkken.
En anden mulighed er måske en "PMs-ie for individuel elektronisk måling". Den har kun en indbygningshøjde på 32,2 cm. Det kan jeg godt leve med. Men jeg er usikker på en min elmåler kan være deri.
Min måler er af typen "Echelon", som mange elselskaber (i mit tilfælde EnergiMidt/Eniig) har opsat i forbindelse med udskiftningen til fjernaflæste elmålere. Her er et billede (Det er ikke min måler, men en magen til):
Problemet kan være at PMs-ie-tavlen kun er til DIN-skinne-montage. Pt. er min måler monteret i en lodret skinne. Min måler er med ledningstilslutning, mens PMs-ie er til stikbensmontage. Kan man mon få en adapter? Endelig er jeg usikker på om den er for stor til tavlen, men jeg kan ikke rigtig finde nogen indvendige mål på tavlen.
Er der nogen der har en "Echelon" elmåler monteret i en PMs-ie tavle?
Ellers kan jeg måske få skiftet måleren til en type med DIN-skinne. Er der nogen der ved om Eniig tager et gebyr for det? Bruger de overhovedet andre målere? Er der nogen i Eniigs område der har en PMs-ie tavle? I så fald hvilken måler sidder der deri?
Jeg formoder ikke, at det gør den store forskel på elinstallatørens pris om han skal udskifte en måler eller afmontere og opsætte samme måler. Der er dog nok lidt papirarbejde.
Er der kompakte målertavler fra andre fabrikater end LK? Gerne planforsænket.
Og så lige nogle links til de omtalte tavler:
Planforsænket målertavle PME150-l for ledningstilslutning: https://www.lk.dk/produkt/5703302071291
Planforsænket gruppetavle PGE150-14:
https://www.lk.dk/produkt/5703302071246
Planforsænket målertavle PMs-ie for individuel elektronisk måling: https://www.lk.dk/produkt/5703302134941
Palle Dam
