Rør / slanger til primitiv solfanger
Solfangere har været flittigt debatteret gennem tiden, men jeg har ikke fundet svar på mit spørgsmål, så derfor denne tråd:
Jeg vil lave en primitiv solfanger til en udendørsbruser i sommerhuset baseret på et kasseret termovindue. Min tanke var  at lægge så lang en slange / rør som muligt i rammen, og så trække varmt vand, så længe 'lager' haves.
Målet er selvsagt at få så stor slange / rør volumen som muligt, men hvilken type slange / rør er det rigtige? Jeg har læst mig til, at PEM rør vil kunne holde til både varme og tryk, men det er noget stift materiale at bakse med. Måske findes der andre ideer?
vh
ikje
8 svar
Du kan også bruge en radiator, som du maler sort og dækker med glas.
Vil der ikke dannes en masse rust i radiatoren når den jævnligt og i hvert fald om vinteren står tom?
ikje
Hvad med at lave det i armeret vandslange, lægger du det i en spiral kan der være en del slange.
ikje skrev den 12-06-2018 11:47:10
 Du kan slet ikke bruge en radiator som VVB hvis du vil undgå at skulle bade i brunt rustvand. Det skyldes at vandværksvand indeholder en del luft/ilt, der gør at din radiator ruster indvendigt selv om den er fyldt med vand. En radiator er bygget til "dødt" vand, dvs. vand uden ilt.
Mvh. Leif.
Onliner:
Epoxymanden skrev den 13-06-2018 08:20:31
 Det var nok noget i den stil, jeg havde forestillet mig. Men det fås vist i mange forskellige typer - og med forskellig fleksibilitet (skal kunne bøjes så meget som muligt for at skabe volumen). Har du bud på en god løsning?
ikje
Jeg brugte en 15 L beholder fra en Metro vandvarmer malet matsort monteret i en isoleret trækasse med en termorude , det virkede rigtigt godt , der var rigeligt med varmt vand om eftermiddagen på en solrig dag , det var så varmt at det skulle blandes med koldt vand når man tog et brusebad......................
Mvh S.H.
jeg vil anbefale en 32 mm flexslange i sort, den kan snoes i en cirkel så er der ikke meget spildplads dferinde, men du skal have lidt ventilation da der bliver ekstremt varmt derinde bag glasset og jeg har set flere gange at glasset er revnet har selv eksperimenteret en del medt till pools, der findes masse af gør det selv solvarmer videoer på youtube
Jeg har eksperimenteret med en flexslange efter den model, der er beskrevet her:
http://vedvarendeenergi.blogspot.com/2014/05/gr-det-selv-solfanger-diy-solar-thermal.html
Det var en katastrofe; den type slange kan ikke klare tryk af nogen betydning. Men det er måske ikke den type slange, du mener?
ikje
