hjørner på haveskur
HVSPL10
HVSPL10
77 7500
Jeg er ved at opføre et haveskur som jeg beklæder med klinkbrædder. Jeg ved ikke helt hvordan jeg skal lave hjørnerne så det ser pænt ud.
Jeg har opbygget skelettet med reglar og påsat vindpap. Herefter er der monteret 20 mm lister således der kan komme luft ind bag beklædningen.
Jeg havde tænkt på at sætte en trykimp. lægte i alle fire hjørner som så skulle rage ca. 5-7mm længere ud end klinkbrædderne. Jeg kan dog ikke finde ud af at løse problemet med at fastgøre denne lægte, nogen som har erfaring med den løsning
Når du lader beklædningen flugte med hjørnestolpen, opstår der en fin firkant, som du kan ligge din hjørneliste ind i du skruer den fast diakonalt på listen, så sidder den fint i spænd.
Beklædning de røde rektangler, hjørneliste den blå firkant, skruen den sorte streg (alt set fra over)
Populært lige nu
  1. Ekkolods forstyrrelser
    Lav-Båd (læst 212 gange)
  2. Hvor kan jeg finde en brugt ismaskine?
    Over hækken (læst 196 gange)
  3. træpille produktion
    Fyr og opvarmning (læst 4775 gange)
  4. Hvilken tagsten har jeg på taget
    Lav-Hus (læst 4406 gange)
  5. Ejerskifte / Skotrende
    Jura, reglementer og krav (læst 281 gange)
  6. OPUS 74 AFBRYDER 2-POLET - symboler??
    Fyr og opvarmning (læst 367 gange)
  7. Siemens opvaskemaskine spuler nærmest ingen vand rundt
    Hårde hvidevarer (læst 221 gange)
  8. Uklarhed omkring dæksel på en blottet stikkontakt
    Lav-Hus (læst 268 gange)
  9. Male håndvask
    Lav-Hus (læst 304 gange)
  10. Midten af kuppel
    Lav-Hobby (læst 264 gange)
Foreslået video
