hjørner på haveskur
Jeg er ved at opføre et haveskur som jeg beklæder med klinkbrædder. Jeg ved ikke helt hvordan jeg skal lave hjørnerne så det ser pænt ud.
Jeg har opbygget skelettet med reglar og påsat vindpap. Herefter er der monteret 20 mm lister således der kan komme luft ind bag beklædningen.
Jeg havde tænkt på at sætte en trykimp. lægte i alle fire hjørner som så skulle rage ca. 5-7mm længere ud end klinkbrædderne. Jeg kan dog ikke finde ud af at løse problemet med at fastgøre denne lægte, nogen som har erfaring med den løsning
Når du lader beklædningen flugte med hjørnestolpen, opstår der en fin firkant, som du kan ligge din hjørneliste ind i du skruer den fast diakonalt på listen, så sidder den fint i spænd.
Beklædning de røde rektangler, hjørneliste den blå firkant, skruen den sorte streg (alt set fra over)
