Nyt træloft på eksisterende træloft
Vi har rettet loftet op efter en laser med lægter og kiler da det eksisterende loft havde en skævhed på ca 6 cm  hvor meget må det maks svinge uden at det kan ses på det nye loft
12 svar
Jeg har ikke et tal, men det ses mest hvis du vandskuret væg, tapet eller lignende med mønster der kan give en retning, Eller det er tæt hen over store vinduer.
Men 0,5 -1,0 cm ser man ikke, hvis det er over et godt stykke.
Når du sænker loftet så SKAL du have elinstallations dåser trukket med ned. Det er strengt forbudt at have samlinger deroppe hvos man ikke kan komme til dem.
Hejsa dig som har svaret.
Tak for svaret.
Det med elinstallationerne er jeg godt med på
Mvh R.i
Hej igen
Kom lige til og tænke når du siger over et godt stykke er det så omkring 1 m
I har rettet det op, skriver du.
Hvad er problemet så?
Mvh. Christian M
 cm over 1 m kan ses. Jeg mente nu mere hvis det ene hjørne/ side er  cm lavere end det andet, så kan man ikke se det, hvis der ikke er noget at "sigte" efter,
Men når man retter op med snor/ laser så bør det være under 5 mm skæv.
Men jeg ville da også gerne høre hvori problemet ligger. Har i haft andre til det og ikke er tilfredse eller er i lidt i tvivl om egne evner ?
Ja vi har rettet det op.
Det er hos min søn.
Han har købt hus ...og det eksisterende loft svingede op til 6 cm i skævhed
Og vi har haft laser på spændt op under det eksisterende loft, laseren stod på en hylle som var spændt op i loftet.
Og vi gik efter laserstrålen og tommestok
Og han skriver nu at han har gået det lidt efter .
Han skriver at det svinger 1cm
 Ah se det er god info.
En 1 cm over hvor meget? Bølger det op og ned?
Mvh. Christian M
Man skal ALDRIG måle efter, det giver søvnløse nætter. Eller i hvertfald en viden som det ikke er let at se bort fra. For en fejl man ved er der, springer ofte i øjnene hos en selv.
jeg antager at det er et gammelt hus siden det svingede 6 cm... og at det svinger en enkelt cm nu tjah det er vel det man kalder charmen ved et gammel hus :-)
