Spartle eller slibe nyt betongulv?
Hej alle.
Jeg har lige fået lagt 54 m2 flydebetongulv, men overfladen er blevet meget ru og knoldet. Nogle steder stikker gruset i betonen ca en cm op.
Ville I slibe eller spartel sådan et gulv?
Stig
Elektriker
16 svar
Hvis gulvet ellers er plant nok til efterfølgende gulv, så vil jeg anbefale at slibe det - evt spartle, hvis der enkelte lunker.
Hvis der skal klinker på, så skal det slibes uanset.
/K
Det er et garagegulv der gerne skulle stå pænt som rå beton eller bare måles...
Der skal ikke belægning ovenpå...
Stig
Elektriker
Slib toppene ned, og læg flydespartel.
Husk primer før spartel.
Det gode ved at det er så nubret er at spartlen hæfter bedre.
Elektronikteknikeren
Må man spørge hvordan det er endt sådan? Har i ikke nået at svumme gulvet?
Mikkel
Jo, gulvet er skam svummet på begge ledder og så rigtig fint ud bagefter, men efter overfladen havde tørret, så det sådan ud...
Stig
Elektriker
Har I erfaring med at slibe med en diamantsliber og så efterfølgende male?
Stig
Elektriker
Hej igen,
Hvis det ikke skal males, så vil jeg ikke spartle på det, spartlen vil have en anden farve end betonen.  Jeg ville slibe det af og undgå at spartle, da delaminering mellem betonen og spartle altid er en risiko.
Inden du maler SKAL det slibes ellers hæfter malingen ikke! Betonen er tilsat pasta, som  sænker viskositeten uden at der bliver tilsat mere vand, denne pasta ligger siger i overfladen - og dette lag skal slibes af. Dette gælder også, hvis du spartler.
Hvis det i øvrigt skal stå i rå beton, så skal betonen være med agressiv tilslag - ellers vil vejsalt i vinterhalvåret ødelægge overfladen på gulvet.
/K
Det er bestilt som en beton der kan holde til salt osv. Hvis jeg nu sliber den ned og den skal stå rå, skal jeg så ikke give overfladen en mætning af en art?
Stig
Elektriker
Nej hvorfor? Og hvor meget salt regner du med at få på et garage gulv?
Mikkel
Ikke mere end bilen slæber med ind om vinteren...
Stig
Elektriker
