Hvordan lukker jeg revnen
Hej, nogen der kan sige hvordan jeg bedst kan lukke denne revne, da jeg har set insekter flyve ud og ind derfra
På forhånd tak
Hej, nogen der kan sige hvordan jeg bedst kan... Vis hele indlægget
11 svar
Hvis du selv fuger det, så husk at du SKAL have noget bagstop i. Det kan være helt alm isolering, du lige presser ind, så det kan danne bagstop for fugen. Du kan også købe 1 meter fugebånd og skubbe ind. Der skal bare være noget så fugemassen ikke forsvinder ind i intetheden bagved :p
Put den ønskede mængde fugemasse på, og tryk den let til med en finger i en gummihandske dyppet i sulfo vand. Også kan du lige slutte af med at trække fingeren nedover hele fugen, så den bliver glat.
en Dana MS522 byggefuge ville være et fint bud til dette job. Den er lavet til udendørs brug, og kan males over når den er hærdet.
