Støbning af gulv med gulvvarme
jeg er igang med at renovere et gammelt hus fra 1873 på 160 m2, jeg har gravet det hele ud og lagt flamingoplader, der er kampstens fundament hele vejen rundt, og der kan ikke undgåes at  kommer luft mellem flamingo og kampsten når sokkelen er rigtig meget ujævn, jeg er blevet anbefalet at fylde op hele vejen rundt med en tynd gang beton, hvad vil i anbefale ? Og har i nogle anbefalinger til hvordan jeg sætter kantisolering på så ujævne flader ?
Håber på svar
15 svar
kunne det være flamingo granulat eller små lecanødder du fylder i?
Rantzau
Rantzau
2676 2970
Fyld mellemrummene med Lecaærter. Stamp let med en træklods uden flamingoen forskubber sig.
Tjalfe30
Tjalfe30 Trådstarter
85 4560
Nogle steder er det kun tynde revener og andre steder er der masser af plads. Jeg tængte også på at der har jo været beton gulv der før, så måske var det bedst men noget tynd beton igen til at holde på det gamle hus, jeg ved det ikke ??
Rantzau
Rantzau
2676 2970
Det er ikke nødvendigt. Jeg har selv været gennem turen.
Dog understøbte jeg syldstenene, da jeg gravede 700mm ned indvendigt i hele huset.
Tjalfe30
85 4560
Jeg har ikke understøbt, så du mener bare at lega nødder er nok ?
Rantzau
Rantzau
2676 2970
Ja - så længe du ikke har gravet ned til, eller dybere end syldstenenes underkant.
Brug hellere Lecaærter. De er mindre end Lecanødder og smyger sig bedre ind i alle sprækker.
Tjalfe30
85 4560
Men ærter er jo ikke coated ?
Rantzau
Rantzau
2676 2970
Det betyder ikke noget i de små mængder du skal bruge. De skal kun bruges til at stabilisere isoleringen.
Tjalfe30
85 4560
Hvad med at blande lidt tynd sjask cement i legaen ?
Gregeren
Gregeren
3842 2830
Hvad er forskellen på lega og leca egentlig?
Elektronikteknikeren
x
  1. når man ligger polystyren bats....
    Lav-Hus (22 svar)
  2. Trekantet kantisolering
    Lav-Hus (10 svar)
  3. fyld huller ud?
    Lav-Hus (10 svar)
  4. Har jeg glemt noget ( gulvrenovering) ???
    Lav-Hus (15 svar)
  5. Isolering af gulv
    Lav-Hus (8 svar)
  6. fylde langs kantisolering ved gulvvarme
    Lav-Hus (5 svar)
  7. Renovere 3 stuer
    Lav-Hus (49 svar)
  8. Støbning af gulv under sokkel
    Lav-Hus (12 svar)
  9. Fundament stikker ud indvendigt
    Lav-Hus (3 svar)
  10. kampstenssokkel
    Lav-Hus (7 svar)
