Ødelagt stik til strømadapter
Jeg har et knækket stik på en strømforsyning til et væg-ur.
Har så en reserve, men ledningen sidder fast i adapteren.
Kan jeg klippe ledningerne over og samle dem i en samlemuffe?
Ja, det kan du godt. Du mener formentlig kronemuffer, som fylder lidt mindre. Hvis du vil have samlingen til at fylde så lidt som muligt, kan du lodde ledningerne sammen lidt forskudt og isolere med noget krympeflex.
På den ene adapter var ledningen rød og hvid. På den anden var den rød og sort. Jeg kan godt gå ud fra at rød skal til rød og så hvid til sort?
Har du noget at måle med, så du kan måle, hvad der er + og -? Dit forslag lyder sandsynlig.
