Diameter på faldstamme udluftning Atenza 11 08-06-2018 09:16 HiEr der nogen her der ved hvor lille (diameter rør) man må lave en faldstamme udluftning.Har idag et stort stål rør og vil gerne skifte det til et 5cm plastrør i vægen.Har et hus med 2 badeværelser, et i kælder og et i stueplan. 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Orla Nautrup 3440 7870 08-06-2018 09:30 En faldstammeudluftning skal være min 75 mm. MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
Epoxymanden 730 4300 08-06-2018 23:28 Den skal være min ø 50. Der er intet der er umuligt, det umulige tager bare lidt længere tid. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Atenza Trådstarter 11 09-06-2018 08:16 Tak for alle svar men er det lovpligtigt at ha' udluftning, kan jeg ikke bare lade være med at montere en eller montere en vakum ventil i kælderen lige under loft dvs. ca. 30 cm under øverste WC.
Epoxymanden 730 4300 09-06-2018 08:20 Nu kommer det an på den dimensionerende spildevandsmængde når man udregner diameter Og den siger min ø 50. Der er intet der er umuligt, det umulige tager bare lidt længere tid. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Orla Nautrup 3440 7870 09-06-2018 08:36 En vacumventil er en nødløsning da den kun virker mod undertryk og ikke overtryk som der også opstår ind imellem.Ligeledes kan en vacumventil gå i stykker og så giver den fugt/lugt.Da jeg blev kloakmester lærte jeg at minimumstørrelsen var 75 mm. MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
Atenza Trådstarter 11 09-06-2018 08:45 Spildevandsmængde består i 2 toiletter og 2 bad. Overtryk tvivler jeg på vil komme da der er meget langt ud til vejen min. 30m og der er 2 store koarker i mellem. Det er mest undertryk jeg er nervøs for, at det kan være svært at skylle ud fra WC.
Orla Nautrup 3440 7870 09-06-2018 09:12 Overtryk i kloaksystemet kan komme helt ude fra hovedkloakken så..... MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
Epoxymanden 730 4300 09-06-2018 09:16 Interessant, da jeg blev vvs'er da var det min 50mm. Der er intet der er umuligt, det umulige tager bare lidt længere tid.
christiannielsen 2442 09-06-2018 09:53 Uden at have hensigt til at fornærme nogen af jer, så tror jeg at der såmænd kan være mange år imellem I har taget jeres uddannelse ;-) Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
