Diameter på faldstamme udluftning Atenza 11 08-06-2018 09:16 HiEr der nogen her der ved hvor lille (diameter rør) man må lave en faldstamme udluftning.Har idag et stort stål rør og vil gerne skifte det til et 5cm plastrør i vægen.Har et hus med 2 badeværelser, et i kælder og et i stueplan. 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Orla Nautrup 3444 7870 08-06-2018 09:30 En faldstammeudluftning skal være min 75 mm. MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
Epoxymanden 731 4300 08-06-2018 23:28 Den skal være min ø 50. Der er intet der er umuligt, det umulige tager bare lidt længere tid.
Atenza Trådstarter 11 09-06-2018 08:16 Tak for alle svar men er det lovpligtigt at ha' udluftning, kan jeg ikke bare lade være med at montere en eller montere en vakum ventil i kælderen lige under loft dvs. ca. 30 cm under øverste WC.
Epoxymanden 731 4300 09-06-2018 08:20 Nu kommer det an på den dimensionerende spildevandsmængde når man udregner diameter Og den siger min ø 50. Der er intet der er umuligt, det umulige tager bare lidt længere tid. Annonce
Orla Nautrup 3444 7870 09-06-2018 08:36 En vacumventil er en nødløsning da den kun virker mod undertryk og ikke overtryk som der også opstår ind imellem.Ligeledes kan en vacumventil gå i stykker og så giver den fugt/lugt.Da jeg blev kloakmester lærte jeg at minimumstørrelsen var 75 mm. MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
Atenza Trådstarter 11 09-06-2018 08:45 Spildevandsmængde består i 2 toiletter og 2 bad. Overtryk tvivler jeg på vil komme da der er meget langt ud til vejen min. 30m og der er 2 store koarker i mellem. Det er mest undertryk jeg er nervøs for, at det kan være svært at skylle ud fra WC.
Orla Nautrup 3444 7870 09-06-2018 09:12 Overtryk i kloaksystemet kan komme helt ude fra hovedkloakken så..... MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
Epoxymanden 731 4300 09-06-2018 09:16 Interessant, da jeg blev vvs'er da var det min 50mm. Der er intet der er umuligt, det umulige tager bare lidt længere tid.
christiannielsen 2442 09-06-2018 09:53 Uden at have hensigt til at fornærme nogen af jer, så tror jeg at der såmænd kan være mange år imellem I har taget jeres uddannelse ;-) Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
