Diameter på faldstamme udluftning
Hi
Er der nogen her der ved hvor lille (diameter rør) man må lave en faldstamme udluftning.
Har idag et stort stål rør og vil gerne skifte det til et 5cm plastrør i vægen.
Har et hus med 2 badeværelser, et i kælder og et i stueplan.
11 svar
Den skal være min ø 50.
75mm.
Elektronikteknikeren
Tak for alle svar men er det lovpligtigt at ha' udluftning, kan jeg ikke bare lade være med at montere en eller montere en vakum ventil i kælderen lige under loft dvs. ca. 30 cm under øverste WC.
Nu kommer det an på den dimensionerende spildevandsmængde når man udregner diameter Og den siger min ø 50.
En vacumventil er en nødløsning da den kun virker mod undertryk og ikke overtryk som der også opstår ind imellem.
Ligeledes kan en vacumventil gå i stykker og så giver den fugt/lugt.
Da jeg blev kloakmester lærte jeg at minimumstørrelsen var 75 mm.
Spildevandsmængde består i 2 toiletter og 2 bad. Overtryk tvivler jeg på vil komme da der er meget langt ud til vejen min. 30m og der er 2 store koarker i mellem. Det er mest undertryk jeg er nervøs for, at det kan være svært at skylle ud fra WC.
Interessant, da jeg blev vvs'er da var det min 50mm.
Uden at have hensigt til at fornærme nogen af jer, så tror jeg at der såmænd kan være mange år imellem I har taget jeres uddannelse ;-)
