Montering af påhængsmotor
Hej alle.
Jeg har en Yamaha F50 fra 2001, hvor der er blevet stjålet nogle dele fra, så jeg påtænker at købe en brugt Mariner 60 HK fra 2007.
Er det muligt selv at skifte motoren (får selvfølgelig hjælp til at løfte den på plads)?
Kan jeg genbruge den flexstyring der er på den nuværende, eller skal det være en Yamaha motor?
Er der nogle gode råd jeg skal følge, når jeg skifter motor?
Jeg er ret ny på dette område, men har hænderne godt skruet på, så håber selv at kunne klare monteringen, men sig gerne til hvis det er noget man skal holde sig helt fra :-).
Mvh. Allan
Du skal jo være opmærksom på om hullerne til monteringen passer med din gamle, det er vigtigt at få forseglet hullerne, hvis du skal bore nye, samt få boltene givet tætningsmasse.
Mangel på samme, er ofte årsag til der går råd i hækken.
Højden på motorens placering, skal også passe, kavationspladen (den lige over skruen) Skal flugte med bådens bund. eller sidde et par cm højere. ( der er en 3-4 muligheder for at ændre højden, da der er ekstra huller i motoren, så man kan bruge de samme huller i båden.
Afhængig af styrekablets montering, hvis det er typen der skrues fast på motoren med en omløber, er det standard (underlig nok) men om den lille styrearm (som overføre kabelets bevægelse til motoren) passer ved jeg ikke.
Gear og gas fjernkontrol passer nok ikke umiddelbart.
Hej Jens.
Tak for dit svar. Jeg håber at de gamle huller passer :-).
Det følger en anden fjernkontrol med til den "nye" motor, men det ville jo selvfølgelig være fedt, hvis den gamle kunne bruges.
Mvh. Allan
