Hej med jer.
Min køkkenvask har været stoppet et par gange..... Og det er ikke vandlåsen, den er helt ren, det samme er rørene umiddelbart efter.
Opbygningen er at der i køkkenskabet er en vandlås, og mellem vaske og vandlås er en tilslutning fra opvaskemaskinen. Efter vandlåsen fortsættes der i 50mm rør ind gennem bagvægen i skabet og i køkkenøens midte fortsætter 50mm rørene, via nogle 30/45 graders bøjninger, ned til et 110mm rør der ligger i gulvniveau.
Der står simpelthen vand i vasken der kan komme både fra vandhanen eller fra opvaskemaskinen.
Kryber jeg ind i center af køkken øen og linder ganske lidt på rør samlingerne, så der kun kommer luft til, ja så begynder afløbet at trække.......
Hvor dælen er problemet og hvordan løser jeg det?
At montere en udluftning, der ender helt oppe unde køkkenbordspladen, vil måske løse problemet, men er der risiko for lugt? Andre risici?
Det skal siges at alle mine afløb ligger i samme niveau eller under det i køkkenvasken, alle mine afløb ligger på samme etage / samme gulvplan (enten gulv afløb eller fra vaske) selv om mit hus har en del forskudte plan og niveauer.
Gode råd værdsættes :-)
På forhånd tak, Njord
