Terrændæk isolering, gør man noget ved de små mellemrum?
Jeg er ved at totalrenovere, og i den forbindelse har jeg brudt betonen op, rettet af osv. efter alle kunstens regler, lagt EPS isolering ud i 300mm.
Nu kommer mit spørgsmål så.
Det spiller jo ikke helt ud til kanter, rundt om rør etc. her vil der være lidt mellemrum.
Gør man noget ved dette?
Jonas
Har du ikke noget isolering tilovers, som du stopper ned i mellemrummene? Ellers kan du bruge brøndskum.
Hej Jonas
Ved kanterne skal du huske kantisolering, andre steder ved rør, m.m, kan du bruge små lecanødder, men du kan vel også bruge isoleringsskum?
Allan Johansen
Sådan kan det gå: http://www.youtube.com/watch?v=KaHm1ecBCgw
Det er lidt vigtig at det er tæt, ellers vil betonen jo finde vej derned, og dermed ophæve lidt af den gode intention med isoleringen.
Byggeskum / brøndskum er rigtig godt. Spar på det i 1. omgang for det ekspanderer.
Husk radonisolering. Det er meget vigtigt at der lukkes af helt lufttæt.
Der er styr på Radon isolering, kant isolering osv. Og har stoppet meget EPS isolering ned i revner, men der er jo stadigvæk lidt huller. Specielt ved rør og skæve kanter.
Jeg prøver med noget brøndskum
Jonas
