Hjælp til påsætning af Polycarbonatplader søges
McDuck4
McDuck4
291 8660
Hejsa.
Vi har opsat et 18 kvm drivhus, men vi mangler at sætte polycarbonatpladerne på. Vi tør ikke rigtig selv at gå i gang med det, og søger derfor en som kan hjælpe os med det. Vi bor ca. 10 km syd for Skanderborg.
Hvis det har interesse, må du meget gerne skrive en privat besked til mig med din timepris, og hvornår du kunne have tid til at hjælpe os.
Mads.
Med Venlig Hilsen
Mads Kristensen
uldal
uldal
5765 6500
Polycarbonat er slagfast, men tåler ikke olie og benzin, så på med vanten. Go arbejdslystst!
Gregeren
Gregeren
3213 2830
Er det thermo plader eller enkelt lag?
Elektronikteknikeren
kovas
kovas
1791 9670
Jeg har lige sat sådan et op her hos mig selv. Fruen var sød at hjælpe med polycarbonaten ellers lavede jeg det selv. Ganske vist kun på 12m2. Er din tunnel med 4 eller 6 mm kanalplader? der er nemlig forskel på hvordan de sættes på.
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
McDuck4
McDuck4 Trådstarter
291 8660
Hejsa alle sammen.
Tak for beskederne. Pladerne er 4 mm. Jeg vidste faktisk ikke de var slagfaste. Jeg tror også det handler om vi ikke kan overskue de sidste tegninger på manualen.
Så vi modtager meget gerne stadigvæk bud på hjælp :-)
Med Venlig Hilsen
Mads Kristensen
kovas
kovas
1791 9670
Hej Mads.
Hvis det er 4mm så er tunnelen nok købt ved Dancover? Allerede før jul besluttede jeg mig for at mit nye drivhus skulle være sådan en drivtunnel. Men da jeg ville bestille var de ikke leveringsdygtige så jeg endte med at finde det et andet sted hvor dækningen er 6mm og sættes på som hele plader 2x6m to stk på vores tunnel.
Men inden jeg nåede så langt fik jeg nærstuderet vejledningen ganske grundigt og ud fra det ser det ud som om I mangler en stump  kaldet bandage  sid 9 nr7  bottom bandage, i den engelske manual som skal sidde skruet på sammen med tværstykkerne som agere jordanker. Jeg tager ikke ud og arbejder for folk, men skulle I selv gå i gang så er jeg gerne behjælpelig så godt jeg kan. I har forhåbentlig ikke sat tunnelen fast for det ser ud som om siden svinger lidt ud og ind.
Det er "hundeme" god vejledning @Kovas.. thumps up for den rådgivning!!
Viljen til at ville, giver evnen til at kunne!
  1. Eilersen sofa - hvordan tages betrækket af ?
    Lav-Hobby (6 svar)
  2. Støbe søjle toppe. øøøøh
    Lav-Have (21 svar)
  3. Undertag mørnet erfaring søges.
    Lav-Hus (2 svar)
  4. vindmølle producerer ikke nok
    Grøn energi og sparetips (132 svar)
  5. Lysning i vindue på badeværelse.
    Lav-Hus (4 svar)
  6. Udgang stenhøj kompressor
    Værktøj og maskiner (44 svar)
  7. Tilslutning af espressomaskine EL
    Hårde hvidevarer (10 svar)
  8. Privat besked på LDS
    Over hækken (25 svar)
  9. Lampeophæng i gammel lampeudtag
    Om Lav-det-selv (3 svar)
  10. Gummiliste hvor kan jeg få den
    Lav-Hus (3 svar)
Tilmeld dig her
