Gammel brønd
Hejsa 🌞
Er ny her på siden og håber på gode ideer og råd 🌸🌺
Hvad skal der gøres ved en gammel brønd ,hvis der skal bygges hus ovenpå ?
Skal den fyldes op ?  Eller tørre brønden ud når den ikke bruges mere
27 svar
Jeg vil mene at den skal fyldes op. Den vil ikke tørre ud af sig selv.
Tak for svar 🙂
Det er sikkert dyrt at få fyldt sådan en brønd op
Den har været i brug indtil august 17 ,men ligger nu ubenyttet hen
Der har været pumpe til at trække vandet op , hvor dyb mon sådan en brønd kan være ?
Sådan en brønd kan være fra få meter, til rigtig mange meter.
Hvilen diameter har den?
Dybden kan du vel måle med en snor, med noget tungt bunden på.
Som andre nævner så få den sløjfet  på reglementeret vis, så du ikke efterfølgende kan blive beskyldt for at forurene grundvandet.
Tak for svar
Jeg må kontakte en fagmand 😊
Kontakt foreningen for brøndejere. De kan svare dig på alt :-)
Helle, på Møn med egen brønd og mange glæder :-)
http://db-forening.dk/
Det er skøønt at bo på en gård fra 1721(Uden stråtag). Uddannet tækkemand og byggetekniker.
Tak for din besked Helle 🙂
Man sløjfer da ikke en god brugbar brønd i disse (tørre) tider med vanvittige dyre vandpriser.
Når huset er brændt og det nye hus skal bygges ovenpå ,er der ikke andre muligheder 😳
Der er yderligere 17 indlæg i tråden.
