Craftsman kobling
Jeg har købt mig en craftsman 17.5 hk havetraktor som efterhånden giver mig grå hår.
Den starter vældig gerne men når jeg så slipper bremsen/koblingen Ja så dør den simpelthen.
Jeg er på INGEN MÅDE mekanikeren men syntes det er sjovt at rode med, men det her forstår jeg ingenting af.
Den starter fint om jeg sidder på sædet eller ej da den er luset.
Den starter også selvom den står i går selvfølgelig med kobling nede.
Den går også ud hvis jeg forsøger at sætte knivene til på nøjagtig samme måde som koblingen.
Hvor skal jeg starte, gode råd modtages MEGET GERNE.
Maskinen er med hydrostat.
M.Nexø
Det lyder som om du skal igennem alle sikkerhedskontaktene, få dem lokaliseret, og tjek om ledningsforbindelserne er intakte, og at de mekanisk bliver aktiveret/deaktiveret.
Det kunne jo være noget så simpelt som en ledning der var faldt af.
Så det jeg høre dig sige er at, det højest sandsynligt er noget sikkerhed som driller?
M.Nexø
Ja hvis motoren bare går ud, som når du stopper den på nøglen, så lyder det som en sikkerhedskontakt.
Måske din sædekontakt har flere funktioner, så den tillader maskinen går i tomgang, uden du sidder på sædet, men går i stå hvis klipperen er tilkoblet.
Tilkobles klipperen elektrisk, eller manuelt.
Du kan jo prøve at frakoble stopledningen på motoren, hvis alt virker, er det dit sikkerhedssystem der driller, men vær forsigtig, det er ikke noget du skal bruge som en varig løsning, og du vil ikke kunne stoppe maskinen på vanlig vis.
Lige igen vær opmærksom på de fare der kan opstå hvis du afmontere stopledningen !!!!!!!
